panne moteur 400 ktm
Aller à la page: 1, 2, 3  >
K3VIN
Date de naissance: 12/06/1985
Message panne moteur 400 ktm Répondre en citant
salut à tous,
Bon dimanche lors d'une petite sortie j'ai du pousser la moto 3 Km, mais bon cela fait les jambes
non sans rire Je roulais et d'un coup j'ai senti une perte de puissance et un bruit de souffle bizarre au niveau du moteur. alors je m'arrête et regarde si les caches culbuteurs n'ont pas bouger et rien alors je redémarre et repars et 100m plus loin plus rien (elle démarre mais cale direct). J'ai l'impression que j'a toujours de la compression.
Je pense que j'ai un problème au niveau de la chaîne de distri ou des culbuteurs de soupapes. voir la vidéo ci-dessous : c'est la vidéo que j'ai prise en controlant le jeu des soupapes au milieu de la cambrousse, a mon avis cela ne sent pas bon.
qu'en pensait vous?
De toutes façon je pense que je vais changer la chaîne de distri. Est-ce que qqun connait cette opération?
soyez adherent du CODEVER
ma page youtube avec les terrains de bouafles, londiniere, et elbeuf sur andelle:
http://www.youtube.com/user/proboarder3
Lun 6 Avr - 21:45 (2009) MSN
Pourquoi tu penses à ta distri, tu es à combien de crans au tendeur de chaine ?
Démarre et cale direct, c'est quand tu passes la 1ère ? tes disques d'embrayage ils sont comment ?
J'ai fait ma distri cet hiver, ca se fait bien en prenant son temps et en y allant méthodiquement, il y a un post sur la distri du 400 http://endureure.xooit.com/t759-distribution-400-KTM-exc.htm
Lun 6 Avr - 22:32 (2009)
K3VIN
Je vais vérifier le nombre de crans ce soir mais je pense que je suis à la fin.
Moi ce qui me parait bizarre c'est comment bouge les culbuteurs. regarde sur la vidéo je peux bouger les culbuteurs vers le haut.
Est-ce que qqun peux scanner et m'envoyer les pages correspondante (culasse et alentour) de la revue technique par e-mail.
Pour moi je pense que le problème viens de la commande des soupapes après je ne sais pas où exactement. Je vais peut-être démonter ce soir et je vous dirai. mais attend conseils
Mar 7 Avr - 11:24 (2009) MSN
J'peux pas aider du tout Neutral
Mar 7 Avr - 11:31 (2009)
Effectivement, tes culbuteurs bougent de facon très bizarre et je te déconseille vivement de faire fonctionner ton démareur. Tu pourrais agraver encore les choses !!!
On dirait qu'il manque la partie des culbuteurs qui vient au contact de l'arbre a cames ce qui expliquerait que tu peux les bouger autant.
Tu peux démonter le couvre culasse, c'est facile et tu aurras une vue complete sur ton arbre a cames, tes culbuteurs et leur axe ainsi que sur le pignon de chaine de distrib. Et là, tu pourras te faire une idée plus précise.
Mar 7 Avr - 12:37 (2009)
K3VIN
merci en effet je pense que ce soit le galet de culbuteurs côté admission car j'ai perdu de la puissance comme une panne d'essence et ensuite j'ai redémarrer, fait 100 m et caler car il n'y avait pratiquement plus d'admission d'essence je pense. Je démonte ce soir et je vous dit.
Il me reste 4 ou 5 cran au tendeur de chaîne. Il faut que je la change?
Mar 7 Avr - 14:15 (2009) MSN
bizarre ,on dirait un arbre a came pété Confused
Mar 7 Avr - 14:22 (2009)
BIEN DIT DOCTEUR HOULA Mr. Green
Mar 7 Avr - 15:13 (2009)
4 ou 5 crans, tu as encore de la marge je pense.
Tu connais le kilometrage depuis le dernier changement ?
Mar 7 Avr - 16:06 (2009)
vu le jeu au soupapes qu'il y a ,a moin qu'elle a prit une dent a la distri mais je ne pense pas trop a moin quel a 50000kms sans rien eu de changé .
Mar 7 Avr - 16:35 (2009)
Shocked Shocked Shocked
Mar 7 Avr - 16:41 (2009)
K3VIN
c'est bon j'ai démonter, et j'ai encore les mains noires. Donc le bilan est: axe de galet de culbuteur cassé et culbuteur cassé et donc roulement à bille du galet en vrac. Le soucis est que j'ai récupéré seulement 2 rouleaux du roulement... donc démontage complet du moteur je pense
Mar 7 Avr - 18:59 (2009) MSN
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Truc de dingue !!! Confused   Shocked
Ca fait longtemps que tu as ta moto ?
Parce que là y a un problème d'entretien... Confused   Rolling Eyes
Bon courage pour te dépatouiller de tout ça ! V
Mar 7 Avr - 19:05 (2009)
K3VIN
j'ai la liste détaillé des pièces détaché et les références et l'ensemble culbuteur axe et galet et vendu assemblé par contre qqun connait un site ou je peux acheter les pièces détachées?
Au fait est-ce qu'une ame charitable habitant pas trop loin de chez moi pourrai me filer un petit coup de main ce w-e car j'ai jamais démonter de moteur à ce point
Mar 7 Avr - 19:09 (2009) MSN
Aie aie !!!
démontage en effet !!
Il y a certainement des morceaux qui sont passés dans le bas moteur
Profites-en pour faire ta distribution Okay
Mar 7 Avr - 19:15 (2009)
K3VIN
je l'ai depuis un an et elle avait 5500Km. elle en a maintenant 6800 et j'ai controler le jeu des soupapes régulièrement.
Mais bon l'axe est serti d'un coté et c'est le sertissage qui n'a pas tenu, donc l'axe a pris du jeu, puis le roulement à aiguilles a giclé et enfin l'alésage du culbuteur a cassé.
Le pire c'est que j'ai rien senti avant de calé, le moteur tourné nickel. j'avais fait 35 Km en attaquant juste avant
Mar 7 Avr - 19:16 (2009) MSN
J'avais vu un problème similaire déjà sur un autre forum, mais lui la casse avait été plus loin à cause des aiguilles qui s'étaient barées! Après je sais plus si c'était aussi une KTM!
Pour les pièces il y a Wolff => si tu trouves pas sur leur site, appelle les, ils sont sympas de ce que j'ai pu en voir! Expédition très rapide!
Bon courage
Je t'aurais bien aidé vu que je risque de ne pas rouler ce week-end (je vais démonter et chercher un soudeur Sad ), mais j'ai jamais été aussi loin non plus!
Mar 7 Avr - 19:37 (2009)
Désolé je ne peux t'aider Neutral
Mar 7 Avr - 19:51 (2009)
Désolé je n'ai pas les compétences pour t'aider, mais sa aurait été avec plaisir ! V
Whaouh galère Shocked
Je commande souvent par Wolf et c'est nickel, sinon tu as Franqueville Ils pourront te conseiller sur la liste des pièces à changer
Mar 7 Avr - 21:34 (2009)
Aujourd’hui à 14:48 (2017)
Page 1 sur 3
