Bougie et probleme de monter en regime
Obscure
Message Bougie et probleme de monter en regime Répondre en citant
Bonjours a tous, voila, j'ai a l'origine une bougie BR8EG sur mon 300 gas et la, j'ai acheter une bougie BR10EG, j'aiemria savoir si c'est grave de changer l'indice thermique de ma moto (sachant que les BR10 sont dite "plus froide" .
Et aussi, j'ai remarquer qu'a chaud ma moto a un peu de mal a monter dans les tours sa fait comme si elle avait des rater cela peu venir de la bougie ?
A tout les possesseur de Gasgas => http://www.gasgasons.com
Mer 9 Sep - 20:48 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
Ca peu etre grave si l'electrode de la bougie se détruit...
L'indice thermique élevé de ta bougie pourrait expliquer également la dificulté en haut régime une fois ton moteur chaud, perso je repasserais au + vite à l'indice préconisé.
Normalement c'est 7, 8 ou 9 sur un 2t comme celui là, après à voir selon l'utilisation mais la 8 que tu avais avant semble le bon compromis puisqu'elle tournait au poil !
Jeu 10 Sep - 09:19 (2009)
Obscure
J'ai toujours rouler avec une BR8EG (et encore maintenant) mais la elle ratatouille un peu, comme pas de monter en régime et je pensait que sa pouvait venir de la bougie (donc je voulais en prendre une neuve) et me suis aperçue que c'est une BR10EG que j'ai en neuve.
je vais fouiller pour trouver une BR8EG et tester la moto c'est plus ou moins depuis mon changement de piston...
couleur de la bougie noir legerement huileuse
Jeu 10 Sep - 11:41 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
Faut mettre + de gaz !  Mr. Green
Sans déconner, as-tu bien regarder ta bougie après avoir tirer 1 rapport ou 2 en ligne droite et couper net au coupe circuit ?
Si tu controle ta bougie après roulage pépére ou moto quelques secondes au ralenti avant le démontage, c'est plutot normal que tu la trouve huileuse, si tu procéde comme précisé au dessus ce serait plus bizarre...
 - Procède comme cité au dessus
 - Grilles-tu des bougies ?
Jeu 10 Sep - 18:46 (2009)
Obscure
J'ai jamais griller une seul bougie , elle a bientôt 3 ans , et la couleur, c'est après un bon tirage en fond de 6 en ligne droite et couper au coupe circuit (j'ai un peu trop huilé mon mélange pour sa qu'elle est un peu grasse)
Jeu 10 Sep - 19:56 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
Voilà qui devrait répondre à ta question http://mecadonf.kazeo.com/Tout-savoir-sur-les-bougies,a497259.html
Dans ce sens tu risques rien à part encrasser et claquer ta bougie! Attention à ne jamais faire l'inverse : risque de surchauffe et de perçage piston
Jeu 10 Sep - 20:13 (2009)
Tout à fait d'accord 2t !  Okay
Peut-être mélange un peu riche mais attention réglage carbu à faire quand même !!!  Rolling Eyes
Jeu 10 Sep - 20:23 (2009)
Obscure
2T, j'ai pas compri cette phrase : "ans ce sens tu risques rien à part encrasser et claquer ta bougie! Attention à ne jamais faire l'inverse : risque de surchauffe et de perçage piston"
tu parle de mettre un indice plus haut (donc bougie + froide)
Jeu 10 Sep - 21:33 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
Non, d'avoir une richesse trop pauvre (bougie blanche), rien à voir avec l'indice de la bougie  Wink
Jeu 10 Sep - 22:01 (2009)
GREGO
Date de naissance: 08/11/1977
Moi j ai u la meme chose . J ai regler le carburateur , il n avais pas asser d air .
Pour le reglage carbu le faire avec un filtre a air propre .
Ven 11 Sep - 05:25 (2009)
... et bien huilé !  Okay
Dans tous les cas, tu dois toujours régler ta machine en "conditions" de marche !
Une fois que tu auras remis une B8, regarde de combien de tours ta vis de richesse est dévissé (revisse à fond et compte combien de 1/4 de tours tu as), si tu avait moins d'1 tour et demi, il va falloir jouer avec ta vis d'air.
Si ta vis de richesse était désserré de + que ça, remets là dans sa position, et test en refermant d'1/8 de tour à chaque fois, si arrivé à 1 tour et demi tu est toujours trop riche, il faudra jouer avec ta vis d'air.  V
Ven 11 Sep - 09:48 (2009)
T'aurais du venir à la AlDaddy party, le sorcier belge (une fois...  Mr. Green  ) te l'aurait régler comme une moto du mondial !  Okay
Ven 11 Sep - 09:49 (2009)
Et si mon petit Tyou! Indice thermique de bougie + haut (donc plus froide) pas de soucis, par contre ne jamais descendre sur une bougie plus chaude. Va voir les liens sur la page de mon blog, c'est très instructif.
Ven 11 Sep - 20:16 (2009)
Obscure
Lol bha la j'ai trouver une BR8EG déjà utilisé (qui trainai dans une boite bien enveloppé) je l'ai monter et depuis, plus le probleme  .... ou alors, sa ne me l'a pas fait en 1h de fonctionnement  (qu'après 15 minutes d'habitude le probleme apparait)
par ex rouler en hiver avec une BR8EG et en été avec une BR9EG ou même BR10EG ? (si j'ai tout bien compris)
Ven 11 Sep - 20:18 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
respect
Sam 12 Sep - 16:41 (2009)
Mr. Green Mr. Green par contre en carburation je suis une quiche, j'y touche jamais de peur de faire plus de mal que de bien.
Sam 12 Sep - 19:30 (2009)
Non , non , pas de B10 sur un 300 . A la rigueur sur un 50 et encore .
Non B9 pour 125 et B9 ou B8 pour 250 suivant la moto.
En fonction du temps extérieur , c'est juste la carburation qui peut avoir besoin de changer , mais plus la cylindrée est grosse , moins c'est sensible .
Sur un 50 il faut bricoler la carburation tout le temps en fonction du temps et de l'altitude . Sur un 125 , je n'y touche presque pas  seulement  plus riche l hiver / plus pauvre l'été .
Sur un 300 ça ne doit pas ètre trés sensible.
Par contre j'avoue que j'ai été surpris sur ma tondeuse l'autre jour j'ai claqué une bougie , j'en avais pas ( B6 ) . J'ai mis une B9 et nickel chrome.
Sam 12 Sep - 19:41 (2009)
Obscure
Donc j'ai plus qu'a retrouver une BR8EG neuves pour ma moto.
et sinon, peu ton monter par ex une BR8EVX ou BR8VX sans probleme (apparemment, ce n'est que l'électrode qui change (matière et forme)
Dim 13 Sep - 07:51 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
le probléme avec les ev ,c'est qu'elle claque d'un coup et tu est en rade direct ,qu'une e ou eg sa déconne mais tu arrive a rentrer et en + nivaeau perf s'est de la poudre ou yeux et elle vaut coute 3 fois + chère Okay  mais c'est pour sa que j'n ai une sur ma yam ,haaaaaa marketing quand tu nous tiens Mr. Green  (je l'avais payé le prix d'une normale frais de port inclu sur ebay angleterre )
Mar 15 Sep - 14:09 (2009)
Aujourd’hui à 03:03 (2017)
