comment ca s'apelle ?
naked14
Date de naissance: 16/03/1984
Message comment ca s'apelle ? Répondre en citant
bon ba je ne vais jamais reussir a sortir mon enduro moi, aprés le joint torique du psb voila que je fuit du liquide de refroidissement.
comment s'apelle cette piéce? le liquide de refroidissement sort au milieu je pense qu'il y a un joint.
Neutral
merci pour vos reponses
c'est la piéce qui fait la jonctionc des trois durite au milieu des radiateurs
rien ne sert de courir il faut partir à point
Ven 18 Déc - 18:23 (2009)
y a pas un calostat la dedans???
Ven 18 Déc - 18:29 (2009)
naked14
je supose aussi que ce soit cela mais je ne sais pas trop.
Ven 18 Déc - 18:32 (2009)
ta pas le bouquin pieces de ta chiotte????
Ven 18 Déc - 18:34 (2009)
naked14
si si mais je n'ai pas la vue eclaté des piéces
Ven 18 Déc - 18:35 (2009)
c est quoi comme chiotte???
Ven 18 Déc - 18:36 (2009)
naked14
un 250 exc celle qui est en photo du profil
Ven 18 Déc - 18:38 (2009)
oups pardon respect
Ven 18 Déc - 18:42 (2009)
naked14
j'ai trouvé une vue eclaté du systeme de refroidissement mais la piéce n'existe pas sur cette vue :/
Ven 18 Déc - 18:51 (2009)
http://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/pou…
tiens regarde se que j ai truve Okay
naked14
merci beaucoup micka pour cette reponse. tu as lu un peu ce post ? il dise qu'il est preferable de virer le calorstat.
on na jamais parler de ca sur ce forum ?
Ven 18 Déc - 19:02 (2009)
non c est si ton moteur et chaud et que tes raditeurs sont froid sinon pas la peine
Ven 18 Déc - 19:38 (2009)
Tu as observé une fuite ou des traces de liquide?
Si traces : tu n'est pas tombé moteur bien chaud avant? Sinon enlève les traces de liquide, fait l'appoint et fait un petit tour pour voir si ça fuit vraiment moteur bien chaud!
Ven 18 Déc - 19:52 (2009)
naked14
oui j'ai n'ettoyé et j'ai fait tourner le moteur pour que sa chauffe et ca suite un peu au niveau du joint.
Ven 18 Déc - 20:14 (2009)
Quelle année ta brêle?
Regarde sur mon site pour les liens des micro-fiches.
Sur la mienne 2007, c'est effectivement en 2 parties avec un joint entre les 2, qui se vend au détail!
Ven 18 Déc - 20:41 (2009)
naked14
elle est de 2006
Dim 20 Déc - 17:49 (2009)
Aujourd’hui à 21:14 (2018)
