Réparer un moteur électrique ?
Message Réparer un moteur électrique ? Répondre en citant
Salut,
Le moteur electrique de mon compresseur pneumatique ne tourne plus....
lorsque je le branche, ça fait "bzzzzzzzzzzzzzzzzzz", puis le compteur saute.
Je peux l'entrainer à la main sans aucune résistance.
Quelqu'un sait réparer ça ?
Le compresseur est énorme, ça me ferait chier de tout changer....
Wink
Ven 8 Avr - 20:27 (2011) Yahoo Messenger
Salut
Il est en 220 ou en 380 ton compresseur?
Et donc ton moteur prend des tours quand tu le mets en route il est peut être grillé Neutral
Sinon ça peut étre ton condensateur si c'est un 220 V
Ven 8 Avr - 21:01 (2011)
Il est en 220.
Lorsque je l'aide à la main, il fait semblant de prendre des tours, mais au final il stoppe, et le compteur saute.
Les charbons ? help
Ven 8 Avr - 21:19 (2011) Yahoo Messenger
C'est un moteur avec des charbons ?
Ou c'est un moteur asynchrone ?
Ven 8 Avr - 21:25 (2011)
heu............ comment dire.....  Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
J'en sais rien moi !?
Mon taf c'est l'informatique..... alors si tu veux, je peux te monter une conférence sur l'avantage du Tiering au niveau de la page...
Mais sinon... mon moulbif il est électrique....  Mort de Rire
Ven 8 Avr - 21:37 (2011) Yahoo Messenger
Alors pour faire simple si il y a des charbons c'est un moteur à inducteur et souvent quand ils sont vieux les charbons sont usés et avec la poussière de carbonne ils se foutent à la masse donc tu démontes, tu nettois avec un dégraissant qui n'abîme pas les fils de cuivre et tu passe le tout à la souflette Mr. Green  trouve quelqu'un qui a un compresseur qui marche
Deuxième cas le moteur n'a pas de charbon juste une Hélice au cul et celui ci a un condensateur, si il grogne un peu quand tu le met en route lance le à la main il doit s'accrocher et tourner c'est donc le condensateur qui est mort V
Ven 8 Avr - 21:54 (2011)
ha bah voilà  Mr. Green
Mais donc je peux démonter carrément le moteur éléctrique lui même ?!....
Honnêtement je soupçonne les charbons, parce que j'ai eu une perceuse qui m'a fait exactement le même phenomème et c'était ça.
(je bricole énormément en batiment)
ok je vais jeter un oeil pour, au minimum, démonter le carter du moteur et passer un coup de souflette.
Merci Amigo !
Ven 8 Avr - 22:07 (2011) Yahoo Messenger
sinon j ai eu le probleme sur un ,c etait la bobine blanche qui se trouve a cote du moteur (elle sert a lancer le moteur)
il y a 2 fils de brancher dessus. Wink
Sam 9 Avr - 08:58 (2011)
micka a écrit:
sinon j ai eu le probleme sur un ,c etait la bobine blanche qui se trouve a cote du moteur (elle sert a lancer le moteur) il y a 2 fils de brancher dessus. Wink
'est le condensateur don parle  WR 314 Mr. Green
Sam 9 Avr - 09:52 (2011)
Embarassed  j avais pas vu
desole Mr. Green
Sam 9 Avr - 10:40 (2011)
Affirmatif .
Si il tourne quand tu le lance à la main , c'est le syndrome qu'il manque une phase .
Comme tu es en monophasé et que les moteurs asynchrones sont triphasés , le condensateur sert à décaler la seule phase que tu as ^pour faire une deuxième phase virtuelle et faire tourner le moteur .
Jeu 14 Avr - 17:13 (2011)
il est pas déphasé al'ddady Mr. Green
Ven 15 Avr - 09:38 (2011)
Salut
Comment qu'il va ton moteur tibo Question
Sam 23 Avr - 21:29 (2011)
Toujours déphasé.... Mr. Green
A la re-re-re-lecture des conseils, je confirme qu'il doit surement s'agir du condo.
Il y a des réferences notées dessus, ça me suffit pour en commander un autre ? (connaissez vous un magasin spécialisé ?)
merci pour vos conseils
Ven 6 Mai - 20:41 (2011) Yahoo Messenger
T'as pas un réparateur TV ou un truc dans le genre à côté de chez toi? S'il ne l'a pas, il pourra te le commander.
Sinon en VPC : CONRAD et RADIOSPARES, mais je pense qu'il faut connaître un peu plus que la ref.
Ven 6 Mai - 21:00 (2011)
conrad.... bonne idée....  Okay  je vais regarder de plus près ce condensateur  Wink
Ven 6 Mai - 22:18 (2011) Yahoo Messenger
Aujourd’hui à 18:16 (2018)
