Ktm 525 exc ne demarre pas
Aller à la page: 1, 2, 3  >
mike
Date de naissance: 20/07/1988
Message Ktm 525 exc ne demarre pas Répondre en citant
Salut a tous donc voila j'ai un petit problème avec ma 525 exc de 2005 je voulais la redemarré apres l'hivernage mais la rien alor ce que j'ai fais deçu nettoyage carbu bobine fil et anti parasite et bougie neuf essenc propre jeux aux soupapes controle allumage donc elle démarre maxi 5 seconde puis cale et plus rien alor je pensais au cdi??
Jeu 22 Mar - 20:20 (2012)
PASCAL 2
Date de naissance: 18/04/1962
Robinet d'essence , mise à l'air libre du réservoir , toujours commencer par le plus simple !
vérifier s'il y a un filtre sur le robinet .
Ven 23 Mar - 02:45 (2012)
mike
Ok je vais vérifier merci pascal je tien au courant
Ven 23 Mar - 12:33 (2012)
Alors????  En relisant, tu parles d'un nettoyage carbu, est-ce que t'as jeté un oeil du côté du filtre à air et des mises à l'air du carbu??? Je ne suis pas expert  mais çàç semble bizare qu'un CDI claque alors que tu ne l'utilise pas. Dans les 5 secondes où ta moto tourne, elle va comment? Ralenti normal ou montée dans les tours? Est-ce que tu peux accélérer à la poignée ou est-ce que çà coupe net? Est-ce que çà fait plus calage genre passage en reserve ou noyage???
Sue celle de mon frangin : voir post "RESOLU Katoche qui démarre et qui cale au bout de dix secondes..." Au début elle tournait rond 20 secondes puis de moins en moins longtemps jusqu'à ne plus démarrer du tout. Et c'était l'antiparasite. Mais si tu as changé le tien...c'est peut-être plus un problème de carbu, non?
Ho les copains, ya personne qu'à une idée????
Sam 24 Mar - 15:46 (2012)
mike
bon ducoup la moto est partie cher ktm premier diag du mecano ya rien qui sort au stator et letincelle de bougie est trop petite donc il ma dit soit le cdi soit lallumage reponce mardi apres midi
Dim 25 Mar - 00:57 (2012)
mike
merci quand meme mathieu et pascal Okay
Dim 25 Mar - 00:58 (2012)
mike
Toujour pas de nouvelles de cher ktm  Sad
Mar 27 Mar - 21:50 (2012)
mike
Bon aprés demontage le moteur est léssivé donc c pour sa quil ne demarre pas je pense , les segment sont hs donc a voir
Lun 9 Avr - 03:44 (2012)
bizard
Mar 10 Avr - 13:05 (2012)
Ouai pas clair...
Mar 10 Avr - 13:12 (2012)
mike
Oui moi non plus je comprend plus rien C'est bizard
Mer 11 Avr - 01:34 (2012)
Tu as garé ta moto alors qu'elle avait bien fonctionné et paf ! les segments ou je ne sais quoi pendant qu'elle dormait au chaud dans ton garage????? Est-ce qu'elle fonctionnait bien la dernière fois que tu t'en es servi?
Mer 11 Avr - 06:30 (2012)
hardose
Date de naissance: 18/03/1986
c'est louche quand même  !!!
Mer 11 Avr - 10:49 (2012)
mike
Elle avait déja un peu de mal a démarré mai elle marché quand meme
Mer 11 Avr - 13:01 (2012)
le mecano a mesuré la compression?
Mer 11 Avr - 22:12 (2012)
mike
pas besoin il adecendu le kick a la main sans enlever la bougie mais bon sa me parait bizard
Jeu 12 Avr - 00:00 (2012)
Ouai c'est pas clair du tout...Basiquement j'ai tendance à me dire que si la moto fonctionnait au moment de l'hiverner, je ne vois pas trop comment le moteur aurait pu souffrir sans qu'il ne serve. Par contre qu'il y ait du dépot dans le carbu ou autre truc du genre çà semblerait plus logique. Bon après ce ne sont que des suppositions sans avoir la moto sous la main.
Est-ce que tu as engagé les réparations? çà vaut peut-être le coup de la faire regarder dans un autre magasin ou part un mec du forum qui bricole...
Jeu 12 Avr - 08:47 (2012)
elle te bouffer de l'huile a chaque sortie?
Jeu 12 Avr - 20:33 (2012)
mike
Heu non mais d,apres se quil ma dit il y avait de l'essence dans l'huile .je vais l'amener dans un autre garage pour etre sur ,est il ma fais descendre le kick a la main aussi j'ai eu du mal mai jai reussi il ma dit que normalment je norais pas du pouvoir le descendre a la main avec la bougie
Ven 13 Avr - 00:06 (2012)
T'as beau avoir 525cm3, je suis étonné que "normalement" on ne puisse pas kicker à la main...çà compresse tant que çà un 525??
Je pense que tu fais bien d'aller voir un autre garage, c'est jamais perdu d'avoir  deux avis.
Ven 13 Avr - 09:35 (2012)
Aujourd’hui à 01:11 (2018)
Page 1 sur 3
