Technique de montage des circlips de piston
Message Technique de montage des circlips de piston Répondre en citant
Ce matin, en changeant mon piston, j'en ai chier comme pas possible pour mettre les 2 clips. Comme y a des mécanos qui traînent sur le fofo, quelles sont vos astuces???
Je vois bien comment je pourrais faire un outil mais galère!
Moi je mets les 2 bouts coupés dans la gorge, et je pousse. Je pense que j'y ai passé pas loin d'1/2h pour les 2!!! Le bord du trous était un peu marqué, j'ai même du passé un tout petit coup d'une tout petite lime pour être sûr qu'il n'y ai pas de bavure qui accroche sur le cylindre!
Sam 24 Mar - 19:36 (2012)
voici ma technique (en espérant bien me faire comprendre!):
je mets un bout coupé dans la gorge, ensuite avec les doigts je rentre petit à petit la suite du clip jusqu'au moment où je ne peux plus et pour finir de rentrer la dernière partie j'utilise un tournevis de précision (ils sont tout petits) en faisant levier avec la gorge et normalement ça rentre tout seul V
Dim 25 Mar - 09:23 (2012) MSN
Je note, j'essaierais sur le vieux piston V
D'autres techniques les rois de la clé de 12?
Dim 25 Mar - 18:07 (2012)
J'ai la même technique que Pat'limites.......normal, c'est lui qui me l'a apprise !!! Mr. Green
Dim 25 Mar - 18:24 (2012) Visiter le site web du posteur
KTM112
MEME TECNIQUE PATLIMITE MAIS JE MAIS LA COUPEDU CERCLIPS VER LE BAS (pour eviter qu'il se deforme et sorte de la gorge
KLSJDHGLO MIRGJ
Dim 25 Mar - 18:39 (2012)
PASCAL 2
Date de naissance: 18/04/1962
L ' ouverture du clips toujours vers le bas , la technique avec le tournevis de précision reste la meilleure et ne pas oublier de mettre un chiffon autour de la bielle , si le clips échappe il ne descendra pas dans les carters .
Lun 26 Mar - 20:21 (2012)
bonne précision Okay
Mar 27 Mar - 08:27 (2012) MSN
Effectivement bonne précision...j'imagine même pas le secouage de la moto à l'envers d'une main avec un aimant dans l'autre... Mort de Rire
Mar 27 Mar - 12:21 (2012)
En effet obligé de démonter le moteur, le retourner secouer un peut voir si ça vient ( mettre de l'huile partout parce que coule par le troue du récepteur d'embro, ( se dire p*t.. mais qu'est-ce que je suis c** c'est possible), prends un tournevis aimanté passer 30min a répéter les séquence précédente sans oublier le passage entre parenthèse qui revient souvent. Mais je l'ai toujours retrouver.
Sinon moi j'en met avant de mettre le piston sur la bielle, c'est déjà ça de pris et c'est moins galère que quand on est a 4 pattes sous la moto.
Mar 27 Mar - 18:04 (2012)
Aujourd’hui à 17:17 (2018)
