joint spi de white power diametre 43
BERTRAND
Date de naissance: 08/06/1964
Message joint spi de white power diametre 43 Répondre en citant
salut a tous
une petite astuce que j'ai essayé sue ma 200  ktm exc et qui fonctionne , si vos joint spi de fourche se mettent a fuire légèrement avant de tout démonter , sortez le cache poussière doucement avec un tournevis et faites introduire et  glisser entre le joint spi et le bras de fourche  une lamelle en celluloïd ( une bande de 2 cm de large découpé dans une vieille radio ) ça fonctionne bien    , le fait de passer la bande de celluloïd  sous le spi , le nettoie et  stoppe la fuite .  Okay
Sam 5 Mai - 17:20 (2012)
Merci de l'astuce Okay
Sam 5 Mai - 20:15 (2012)
Bon çà ! Merci Okay
Dim 6 Mai - 16:59 (2012)
j'ai fait exactement la même chose cette semaine! enlever le 1 racleur et sur celui d'après ( celui qui fait vraiment l'étanchéité) j'ai passé un morceau de cuivre le plus fin possible pour retirer la merde qui était passé dériére et ça ne fuit plus !! il faut une lamelle assez souple pour ne pas rayer la fourreau et fine pour ne pas abimer le join  Okay  on parle bien de la même chose bertrand ?
Dim 6 Mai - 17:23 (2012)
Aujourd’hui à 02:41 (2018)
