Quels réglages pour ma fourche
MANUPOP27
Date de naissance: 16/10/1965
Message Quels réglages pour ma fourche Répondre en citant
Bonjour, je me tourne vers vous il y a t il quelqu'un pour me donner les réglages à appliquer sur la fourche de mon wrz250 de 2001.
Par avance merci. Manu
Ven 5 Avr - 18:37 (2013)
ça depend comment tu roules et ce que tu recherche. Certains reglages sont bons pour quelqu'un et mauvais pour quelqu'un d'autres...
Commence deja par une bonne vidange de fourche si ce n'est deja fait. L'huile se degrade tres vite et au bout d'un moment elle passe tres mal dans les clapets et autres trous ce qui fausse les reglages.
Sam 6 Avr - 14:38 (2013)
guigue27
Date de naissance: 22/11/1983
Teus a raison avant de te lancer dans les réglages fait une vidange pour partir sur de bonne base après essaye de trouver la revue technique et met les réglages d origine et tu affines en fonction de ton ressenti
Sam 6 Avr - 18:54 (2013)
MANUPOP27
Merci pour les conseils. Je vais donc commencer par réviser ma fourche. Pour l'instant je n'ai pas l'impression qu'elle fonctionne mal mais n'y connaissant strictement rien je voulais juste savoir si il y avait un réglage standard par poids de pilote comme sur les fourches de vtt. En tout cas merci à vous deux. MANU
Dim 7 Avr - 10:24 (2013)
Salut manu
Un lien qui pourrait te servir
http://www.lenduro.com/t1543p30-mode-d-emploi-pour-joint-spy-wrf250-2005
Bonne bricole  Okay
Dim 7 Avr - 12:06 (2013)
MANUPOP27
Merci à toi Vanoche. Manu
vanoche a écrit:
Salut manu
Bonne bricole  Okay
Dim 7 Avr - 19:09 (2013)
oui c'est la precontrainte qui depend du poid du pilote, elle est reglable par une molette sur certaine fourche, sur les autres il faut changer une cale a l'interieur. Dans certains cas il faut changer les ressorts pour avoir ceux qui vont avec le poid du pilote. Mais bon là ça commence a etre pointu.
voila un exemple pour te donner une idée :
http://www.fmp-racing.com/PDF/Precharge-ressorts-cross-FMP-RACING.pdf
Lun 8 Avr - 13:18 (2013)
MANUPOP27
Merci à toi "Teus " Maintenant j'ai une base pour commencer mes réglages. Manu
Lun 8 Avr - 14:17 (2013)
Aujourd’hui à 05:17 (2018)
