probleme montée en régime GASGAS 200EC
nicopnch
Message probleme montée en régime GASGAS 200EC Répondre en citant
Bonjour à tous.
j'ai crée ce post car je suis face à un problème concernant mon GASGAS 200EC (moteur 2 temps) et je dois l'avouer mes competence en terme de 2 temps sont limités.
Lors ce que j'accelere mon moteur "sature a mis regime" et ne prend pas ses tours. Ce phenomene àpparait a l'arret et sur les rapport faible ( 1 , 2 , 3 ) en 5 eme par exemple le moteur prend ses tours.
Celons vous quels sont les points que je devrais verifier moi même avant de me rendre chez un concessionnaire pour réparation.
(Pour info , je suis de formation mécanique automobile mais fait partie de cette génération qui a appris a dépanner un systeme mutipléxé mais pas a regler un carburateur....)
Merci d'avance de votre aide.
Jeu 17 Sep - 09:02 (2015)
Little
Date de naissance: 28/01/1990
Embrayage qui patine ?
Brule la gomme mais pas ton âme !
Jeu 17 Sep - 10:03 (2015)
nicopnch
Merci pour ta réponse rapide Smile Mais aucun souci à ce niveau .Le moteur ne monte pas en regimes mais l'embrayage fait bien son boulot.
Jeu 17 Sep - 10:16 (2015)
Salut !!
Les causes peuvent etre multiples :
aiguille inadaptée ou sur le mauvais cran
gicleur trop gros
niveau de cuve
regardes aussi si ton filtre a air n'est pas trop imbibé d'huile
mais c'a peut aussi etre une bougie du mauvais indice
je serais toi, je comparerais les réglages que tu as avec ceux préconisés
allez, au boulot Mr. Green
V V V
Jeu 17 Sep - 10:45 (2015)
olikawa
un niveau de compression trop faible
segmentation un peut fatiguer
un bon réglage carbu
a voir bon courage
Ven 18 Sep - 15:43 (2015)
nicopnch
je vais me pencher sur les réglages du carburateur et voir ce que ça donne.
Merci pour vos réponses Laughing
Ven 18 Sep - 16:01 (2015)
procy
Date de naissance: 17/12/1985
Salut
Je suis pas fin connaisseur mais asses d'accord pour un réglage carbu.
Je commencerai par vérifier la tension a la batterie moteur coupé et moteur au ralenti j ai déjà eut un problème similaire sur un xt 3 nettoyage de carbu plus tard j ai changé régulateur + batterie et plus de problème.  Tiens nous au jus la réponse m interesse.
Sam 26 Sep - 20:21 (2015)
GASGAS
Date de naissance: 02/04/1981
si elle marchait bien et ne marche plus, c'est pas la carburation
regarde l'état de tes valves, si elles sont trop encrassées, elles ne s'ouvrent pas bien et tu as l'impression que t'as moto tire pas.
enlève le pot et regarde si ta sortie n'est pas colmatée de goudron ....
dans ce cas la, démonte et nettoie tout ! (profite pour changer de piston si il a quelques heures .....
Dim 27 Sep - 17:57 (2015)
Aujourd’hui à 09:49 (2017)
