Forum des Enduristes Normands Forum Index
RegisterSearchFAQMemberlistUsergroupsLog in
fuite d'huile en sortie de boite KTM, une classique....mais.
Goto page: <  1, 2
Reply to topic    Forum des Enduristes Normands Forum Index » Les forums » Mécanique Previous topic
Next topic
Author Message
vetcot
Offline
Date de naissance: 22/02/1964
Post fuite d'huile en sortie de boite KTM, une classique....mais. Reply with quote
Bsoir , j'ai pas tout lu mais concernant le sujet ,je sais qu'il faut faire attention au pignon SB utilisé ,attention aux adaptables pas assez larges qui ne vont pas assez appuyer sur l'entretoise ...J'ai eu le souçi à 20 h00 sur 1 2010 , j'ai changé le spy d'origine par 1 adaptable " plastique " !! et ne met que de l'origine en pignon SB / nettoyage du spy + entretoise à chaque changement de pignon SB .Depuis RAS , euh la moto a dépassé largement les 200 h maintenant .Seulement changé 1 fois entretoise + torique par sécurité ,elle était 1 peu marquée au niveau du spy .Voilà, voilà.
Wed 7 Dec - 21:18 (2011)
Post Publicité
Offline
Bah j'ai peut-être pas eu de bol, mais j'ai aussi tout pris en origine à chaque fois. Mais bon je pense avoir trouvé la parade avec le clinquant pour tasser plus le torique.
Tu aurais la ref de ton spy plastique (sans cage métal c'est ça?)? ça pourrait servir à d'autres.
Merci de ton retour Okay
Wed 7 Dec - 22:07 (2011)
vetcot
Offline
Faut que je regarde mais j'avais simplement pris la dimension de l'origine sur la part-list de la moto pour ensuite commander 1 spy chez 1 spécialiste joint spy sur internet .J'avais meme du en commander 4/5 et pr l'instant le premier rempli tjrs correctement sa fonction .
Thu 8 Dec - 13:42 (2011)
Ktmaniak
Offline
Date de naissance: 20/03/1991
salut à tous!
alors moi j'ai le même problème sur mon kx 250 de 97 le tout est neuf et toujours de l'huile qui sort par les cannelure de l'arbre dès que l'huile se fluidifie en chauffant, je vais retenter un démontage et un nettoyage minutieux du joint spi et changer le joint torique a nouveau pour mettre du scotch sur l'arbre pour éviter de l'abimer au montage, je vais voir
Thu 16 Feb - 20:38 (2017)
olikawa
Offline
Date de naissance: 26/04/1983
Tu graisse à combien
Fri 17 Feb - 22:16 (2017)
Ktmaniak
Offline
Je suis en rodage en ce moment je suis a 2,5 mais je parle de l'arbre de sortie de boite ça n'a rien a voir avec le probleme je pensse
Fri 17 Feb - 22:26 (2017)
olikawa
Offline
Tu a  changer ton joint spie
Sat 18 Feb - 11:39 (2017)
Display posts from previous:
Reply to topic    Forum des Enduristes Normands Forum Index » Les forums » Mécanique All times are GMT + 1 Hour
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
Jump to:
Index | Free forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Cookies | Charte | Conditions générales d'utilisation
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.
